昨天有台垂直提升机的的主电动机坏了,直流450千瓦,加班更换的时候我一直跟着,不带载试车之后电工工头(老外)告诉我再空跑两个小时,让电动机温度升上来再装矿运行,说直流电动机与交流电动机不一样,他们以前不预热直接用坏过碳刷,坏过定子,监测到电流异常等情况,大概是罗克韦尔的现场服务人员给的建议。
以前没用过直流电动机,在这里没特殊情况我也不参与具体工作,所以一点使用经验都没有,大家用直流电动机的时候有类似要求吗?如果有,是基于润滑油、润滑脂的润滑效果考虑还是说温度与电动机本身的性能有关系?
点击:711 回复:17
