欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLC外设口上位机连接1主4从通信,从机偶尔突然不应答
点击:357 回复:8
欧姆龙PLC外设口上位机连接1主4从通信,运行中发现偶尔从机突然不应答,还是4台从机都会不应答。只能将dip5开关从OFF位打到ON位再打到OFF才能恢复应答。
想不到是什么问题导致的,有懂的请指导下
23-08-04 20:02
goldage
线检查过没,换新的线再测试
23-08-04 21:51
线没有问题,监控从机能看到主机的命令,而且从机的程序运行,R232口通信也没有问题
23-08-05 12:56
ZCMY
偶然发生的话,可能是干扰;
23-08-05 14:39
监控从机通信口发现收到的代码是错误的。
把通信线从从机通信口拆了,电脑直接接收又是正确的
23-08-05 14:50
知道一点
PLC为主?
从是啥?
23-08-05 21:13
PLC是从,电脑是主
23-08-06 08:20
宅男技术控
如果通讯数据包无法修改,建议试试设置4从的轮询机制,同一时间轮询只能一台机响应。
23-08-07 10:22
知道一点
一个电脑对四个PLC?
一个PLC不应答,影响其他三个PLC~电脑软件不灵光
23-08-07 16:45
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
