施耐德电气PLC
主题:施耐德M340PLC通讯
点击:457 回复:9
施耐德M340PLC和笔记本通讯,有的时候可以连上去,2分钟不到就掉了,然后笔记本重启PLC重启可能连上去,有那位师傅可以帮忙解决一下
23-05-23 20:55
23-05-23 20:55
cvlsam
子网掩码请设置为相同,如果还不行请在联网时禁用无线网卡。
23-05-24 05:38
没用的
23-05-24 21:53
ping的地址都对的,就是不行
23-05-24 22:07
ytleaderplc
换软件版本
换系统
换电脑。
常用这些办法
23-05-25 10:39
0aguang0
你plc子网掩码是255.255.255.2 的话 84.17.239.11 跟你电脑84.17.239.110 不在同一个号段上吧??
之前是咋ping上连上的呢??
最后修改:
2023/5/25 14:28:51
23-05-25 13:51
好主意
23-05-26 23:10
bnnyygy
你这个掩码设置的有点奇葩,
255.255.255.2,以上掩码1~.127之间是可以通讯,但是不建议这样设置。
255.255.255.0,这个是1~255都可以通讯。
建议要么255.255.0.0(65534个IP可用),要么255.255.255.0(254个IP可用)
附上在线计算器:
https://www.sojson.com/convert/subnetmask.html
23-05-27 08:09
bnnyygy
附上计算出来的结果,掩码很重要
23-05-27 08:14
施耐德电气以开放自动化与数字化,赋能炼化企业高效可持续发展
西克 | 高性能读码相机Lector85x-动态聚焦版本
西克中国30周年庆 | 探索picoScan150-2D LiDAR激光扫描仪,扫码赢好礼
华为云携手生态伙伴,打造新一代工业软件智慧工厂新范式
展会预告 | 西克在上海CeMAT物流展约定您
MATX-6988:搭载海光3000系列处理器,提供增强的数据安全防护能力
图尔克|如何实现温度和空气湿度在线监测?
西克 | 散料体积测量专家
