西克 | 散料体积测量专家
2024-10-17 15:04 来源:广州市西克传感器有限公司
  迈向工业4.0智能化的道路上,随着数字化、智能化转型升级,各行各业自动化、数字化、信息化、智能化的步伐都在如火如荼的落地。
  在市场需求的热度下,西克本地研发团队快速开发出重量轻、体积小、性能稳定、集成度高的散料型云台系统,专门用于散料体积测量应用。
  散料型云台系统由云台和激光雷达以及软件工具构成,通过云台扫描所采集的点云,形成三维数据,并提供标定和体积测量工具,获取全局位置与体积信息,为客户提供稳定的、高精度的信息,从而让为客户快速实施作业。
  标准硬件产品特点
  重量和尺寸:仅10kg 和195*200*180mm(mm)
  角度分辨率:0.002°
  支持远程断电重启
  工作温度:-20°至  45°(低温时,⾃动启⽤加热)
  模块化设计:便于安装和维护
  SDK:支持Windows(C++/C#)和Linux(C++)环境的二次开发
  产品描述
  超高的运转和测量精度
  高分辨率电机驱动
  准确的脉冲控制和匹配
  高低速稳定运行
  出厂标定提供高质量的建模精度
  可靠的安装和运动
  吊装或侧装
  吊环防坠
  无运动线缆裸露,无绕线风险
  稳定的通讯技术
  铝合金外壳 + 内外屏蔽控制
  自主研发通讯控制板
  稳定而牢靠的接口设计
  强大的环境适应性
  防护等级IP65
  强大的抗振动和抗冲击能力
  低温自动加热功能
  远程重启功能
  简易而全面的软件使用
  多种模式且快速的数据采集
  简洁而全面的接口定义
  多种使用环境和编程语言
  目标行业与应用
  散料型云台可以应用于冶金、电厂、港口堆场等行业的体积测量应用。
  智能天车坑料、堆料的体积测量
  斗轮机、刮板机等设备的自动盘煤
  远距离下钢卷等物体的识别
  港口船型扫描
  优势:
  >>性价双优,易操作,免维护
  >>无惧阳光、粉尘、雨雾等户外环境
  >>配套软件工具用于标定和体积测量
  >>为工业而生,可靠,稳固,耐力强
相关新闻
编辑精选
