信捷XINJE
主题:这样偏移量的用法对吗?
点击:581 回复:3
ranse
很简单的程序,依次查询 M300~M304的波动状态,并将变化次数保存到 D7520~中去,案例中,M300~M304 均固定,正常D7520~应该保持不变,但实际运行,却不尽然。
请高手指点一二!
谢谢
23-05-16 15:45
YXBK
INC前面的上升沿指令,不会一一对应的,也就是不会单独记住M300-M304的状态。
你这个M302是断开的,到M303时导通,这时就会给对应的D7523计一个数,由于是上升沿所以就只能计这一个
再由于每5个扫描周期都会计1,所以数据变化非常大
23-05-16 16:48
huyafeng
子站3的写法跟别的不太一样,是有什么特殊用意吗?我看程序别的子站都是S,而子站3用的是R
这样在各站都正常的情况下,从子站3轮询到子站4的时候,就会产生上升沿,从而让子站4的错误数寄存器加1,你视频中右侧的元件监控窗口也说明了子站4的计数变化比较大
23-05-16 17:17
ranse
谢谢二位大佬的指点!
23-05-20 23:15
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
