首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:如何实现欧姆龙PLC的扩展不用模块急用!!!!!!
点击:680 回复:7
如何去实现PLC的扩展 以欧姆龙CP1H-XA40型 4路模拟量怎么扩展成为16路
23-05-15 11:56
如果扩展模块本身都不够的话 ,可以采用第三方的485模块 !
23-05-15 15:21
支持modbus  通讯之类的国产模块很多
23-05-15 16:34
你目前的配置?
23-05-15 17:14
通道不够的话,加远程IO模块了。
23-05-15 22:46
不用OMRON的扩展模块,那只有选第三方的模块通过通讯方式来操作;
23-05-16 10:25
手里只有40W,征信有点问题无法贷款,如何买160W的房?
23-05-16 11:17
分时复用?将一个模拟量口按照时间片段分给4个不同的模拟量,缺点是模拟量不能实时检测,误差也会比较大
23-05-16 20:14
