首页 电工技术 电工技术
主题:火线串入开关电源负极
点击:1026 回复:18
如果用的不是漏电开关,估计24V电源会烧掉,电工接线不严谨,把变压器拆掉吧!
23-05-08 00:11
引用 知道一点 在 2023/5/7 22:23:52 发言【内容省略】
总闸用的漏电断路器,因为之前的DC24负极没有接地,构不成漏电回路,所以没跳
23-05-08 07:48
引用 逍遥的久鸣 在 2023/5/8 0:11:29 发言【内容省略】
应该不会,指纹锁外壳接触电线门板,门板是与地线在一起的,变压器应该能正常工作
回路是火线经线圈到负极、指纹锁外壳、电柜门、地线。
地线起了零线的作用
23-05-08 07:52
指纹锁的外壳肯定是接了负极 这样接不规范,要是火线漏电的话,容易烧低压系统的东西,最好拆了分开
23-05-08 08:42
引用 YXBK 在 2023/5/7 21:41:33 发言【内容省略】
220v还好没形成回路
23-05-08 21:14
为啥不拆分了用呢
23-05-09 09:39
引用 dffeifei110 在 2023/5/9 9:39:46 发言【内容省略】
现在是分开了,发这个贴的目的是分享探讨一下而已
23-05-09 14:44
引用 YXBK 在 2023/5/7 21:43:02 发言【内容省略】
你们这样排除故障操作,没有出事故就已经万幸的了,可能变压器的电抗较大,加上你们的操作人员身体对地绝缘足够大,没有只够的电流通过人体。
最后修改:2023/5/9 20:42:17
23-05-09 20:32
不会感觉麻麻的吗。
23-05-12 08:38
上一页 上一页
