首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求大师帮忙指点做一个电能程序
点击:871 回复:14
电流X电压X1.732X0.9算出功率再换算成每秒的电能了,假设算出的电能放到寄存器D100,可以怎么样去一直累加放到另外一个寄存器里呢
23-04-02 21:23
引用 吴文兴 在 2023/4/2 21:23:17 发言【内容省略】
什么意思?
23-04-02 21:45
功率时间积分
23-04-03 02:59
总电耗不是需要一直累加吗
23-04-06 21:21
引用 吴文兴 在 2023/4/6 21:21:16 发言【内容省略】
7楼就是累加程序,每秒钟加一次,D0是瞬时电量,D100是累积的
个人觉得算法应该是电压*电流*1.732/3600,这个是一秒钟的用电量,结果放在D0里面
然后每隔一秒钟就加一次,假设最开始D100是0,D0是10,那么一秒时间到D100+D0=10,这个结果10在D100里面,这样D100就变成10了
下一秒到时假设D0是20,这时就是10+20=30,D100厘里面就变成30
然后一直这样叠加
我这个算法肯定是不准确的,不知道现在的电子电能表具体是什么算法,也不知道就算知道算法PLC有没有这样的计算能力
其实做好的办法还是买个多功能电力表,然后与PLC或者触摸屏通讯,电量直接读取就可以了
23-04-06 22:07
上一页 上一页
