首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求大师帮忙指点做一个电能程序
点击:870 回复:14
请教大师帮忙。我想做个三菱FX3G的电能程序,用模拟量采集完数据后计算出每秒的电耗了。现在要将D寄存器里的数值累计起来想不出用什么要怎么坐这个程序,可以每秒将循环加后放到同一个寄存器里
23-03-13 22:32
你的模拟量采集的是电能表的哪个数据,是瞬时用电量,还是电流值,或者其他
23-03-14 10:42
还不如用个电表  通讯直接读过来了。
23-03-14 10:45
直接用电表,通过485读取,或者用电表专用芯片自己开发专用控制器。
23-03-14 14:10
没有电表,设备有取三相电流的信号,计算大概的电能。现在功率算出来了,还不明白三菱plc怎么累加
23-03-14 18:50
23-03-14 18:50
D100~累计结果
D0~用模拟量采集完数据后计算出每秒的电耗
23-03-14 23:42
引用 吴文兴 在 2023/3/14 18:50:59 发言【内容省略】
6楼给出答案了
23-03-15 08:02
用程序的估计没电表准确吧
23-03-15 08:44
如果是功率,还差一个时间参数
你开始说的是电耗~理解就是能耗
23-03-15 09:14
上一页下一页
