首页 无所不谈
主题:【2023春节】兔年自己的第一帖
点击:471 回复:15
   前几年春节都没能回去,今年正好赶上三十早上下夜班,倒班休息正好是春节,还好早早订好票,当天下午到家,由于初二早上就要回去上班,三十下午直接去了老婆父母那里,一起吃了晚餐,家里的小孩们玩起了花炮,看着他们放炮的样子,不禁也觉得自己也回到了那个儿时的情景。
   初一回父母那里与弟弟一家共同团圆,看着满院子的炮花筒,随机到里面划拉几下,翻出那么几个没有响的大地红,检出来,交给孩子们燃放了。家里的饭菜虽然不是那么丰盛,但是味道还是很不错,牛肉,鸡块,带鱼,炸藕,鸡柳……。
   初二就很快的投入了工作,设备开的少,但是问题也不少,仿佛那些设备再抗议,凭什么过节不让我们休息!
   昨天下班和附近的同时到广场溜达溜达,随手拍了几张,参加论坛发帖活动,也算是记录今年一些琐事的日志贴吧!
23-01-31 20:08
支持一下表情
23-01-31 20:54
漂亮完美。
23-02-01 06:15
花灯很漂亮 啊
23-02-03 08:13
初二就要上班,厂子效益不错!
23-02-03 17:04
节后继续节前的工作,线上的变频器预留了可以配置输出的模拟量输出口,现在要监控电机的转速和转矩,年前配置接线都到位,现在先对其一调试,用了一小时总是没数据,各种查找,最后发现,由于离成功太近了,加上时间不好找,一着慌,反而接错了线,因为有很多一样的变频器,不小心把2#的线接到了3#上,结果运行2#自然没有数据表情
23-02-07 14:14
一台电机被拆来拆去当备用替补,接法也要改来改去,真是的,今天忘记拆连接片了,幸好老师傅提醒!
23-02-09 19:33
之前的遇到过多次拖链内电缆内断,导致电机缺相跳闸的,前几天又一台电机不运行,一会儿就跳闸,多次测试怀疑也是拖链内电缆有断开的,缺相,更换电缆后好了,但是间隔还是跳闸,后来一个同事发现接触器端子有松的,这是第二次因为接触器问题,导致判断错误了,今后类似故障还是要对接触器做基本检查的。同时也要多利用检测工具,对测量结果分析判断。
23-03-19 10:39
上周调试了一个用接近开关检测轴上挡块周期,通过1214C-CPU高速计数通道计算转成速度的小应用,通道设定为周期计算,滤波时间根据实际更改,调用工艺HSC_ctr_Ext指令,在共用DB建立专用周期数据类型,使能其中的En_hsc,参考官网教程测试用着还可以。
23-04-12 10:23
这个快停按钮上次是线鼻子与线连接很少了,被鼻子的塑料套遮挡,很难发现。昨天24V跳闸,找到这里才发现原因是前天改钮被操作误按,检查时线缆拉长,因为操作暴力关柜门(电箱门按钮接线与箱体间距太小),致使电缆被挤,经过一天才接地。真是细节无小事。
23-06-06 09:58
上一页下一页
