主题:【2023春节】兔年自己的第一帖
点击:471 回复:15
10楼
cgmguangming
前几天有个防撞棉SSZ的安全器故障了,准备更换,后来接班同事告知断电情况下短接故障的一个通道,测试靠另一通道可以保证使用。回想第一次短接类似继电器,以前都是短接了再断电重启一把,实际上还是固有思维,断电短接不是很好吗。
23-06-06 10:02
11楼
cgmguangming
几年前一个带外壳水平安装的电路板,由于卡轨道的卡子断裂,当时想着应该无大影响,昨天发现板子的部分接线从端子根部断了,分析可能是长期受震动,往复疲劳后断的。
23-06-27 22:24
12楼
cgmguangming
近期发生了几次反复维修的事情,发生在不同班组,有编码器换上刚用一周就又坏的,也有加热器接线一周又断的。
23-09-13 17:34
13楼
cgmguangming
一个RS485中继器,由于装的位置不好接线,其中一根DP线只是放在了端子处,没被螺丝压住,用了几年了,昨天就不行了,通讯连不上,还好发现是此问题,平时最不想弄的就是这种线,很费时间。
23-09-14 19:31
14楼
cgmguangming
中秋,国庆未停产,当班还是挺忙的,间接维修断电后,有一个电机综合保护器缺相,坏了一个40A的直流24V电源,还有一个一个月前自己安装的不好的编码器,固定松动,参加了论坛活动,发帖还未通过审核
23-10-07 14:26
15楼
jint
审核通过啦
23-10-08 10:07
工信部发文!事关设备更新和技术改造
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
