首页 串口通信 串口通信
主题:通过串口服务器与仪表modbus-rtu通讯,时不时有几块表通讯不上
点击:1056 回复:6
电脑端使用力控,通过MOXA的16口串口服务器和64块OMRON的温控表E5EC使用modbus-rtu通讯连接。温控表没8个一组,使用一个服务器接口,另有三个流量计各占用一个接口。 运行一段时间后随机出现一块或者二块表,通讯不上。此时,同组内其他仪表通讯正常。
距离较近,没有使用终端电阻。出现异常后,对其中的一组安装了终端电阻,无效,依旧会时不时出现通讯异常。出现异常时,仪表断电重新上电通讯可以恢复。
同样的系统配置,使用宇电的温控表,没有出现过这种异常
咨询下大家有没有遇到过类似的问题。感觉找到解决问题的方向了,只是找不到下手的方向
最后修改:2023/1/29 15:45:38
23-01-29 15:43
仪表断电重新上电通讯可以恢复
仪表是指温控表?那就是温控表的事咯,换啊.不是做广告的吧.
23-01-29 19:19
你这个方向是不是准备把欧姆龙的换成宇电的?
23-01-30 09:09
可以降低串口服务器与仪表之间的通讯波特率试试。
监听一下,看看发出的报文是否每次都正确,以前遇到过上位机发出错误报文后(请求的寄存器数过长),通讯直接卡死的情况(不是仪表,RTU通讯,组态王与南瑞的继保系统)
最后修改:2023/1/30 10:22:25
23-01-30 10:15
引用 pqsh 在 2023/1/29 19:19:37 发言【内容省略】
是温控表重新上电可以恢复。正在统计出故障的温控表,怀疑它有故障
23-01-31 11:36
引用 YXBK 在 2023/1/30 9:09:51 发言【内容省略】
如果确定是仪表故障,即便是每次让他们断电重启也不能更换,太多了
23-01-31 11:38
引用 jinqiaoma 在 2023/1/30 10:15:27 发言【内容省略】
这种故障出现的频率不高,也不固定,大概一、二个月一次,出现故障时的仪表不固定。怎么监听组态发出的报文表情
我是准备先统计下出现异常的仪表的情况,看看是不是固定的几个。如果不固定,再重点检查组态
最后修改:2023/1/31 13:09:01
23-01-31 13:00
