首页 电工技术 电工技术
主题:行程开关、中间继电器常开和常闭点的使用问题
点击:1957 回复:31
如果是行程开关(如欧姆龙D4V-8108SZ),有一对常开点,一对常闭点,常开点接24VDC进PLC模块用于信号采集,常闭点接220V AC,用于连锁控制回路(负载为交流接触器220VAC的线圈),因为是共用一组弹片分别接通常闭、断开常开或者是接通常开,断开常闭,是不是就出现危险了?因为一但弹片发热变形,有可能发生弹片的一端接触在常闭的220V AC触点上,而另一端接触在常开的24VDC上,导致220VAC进入到PLC输入点?
如果上面的应用是错误或危险的,那么正确的做法是不是用行程开关的开点去控制一个220VAC 、触头容量为6A的中间继电器,再用中间继电器的常闭点去串入交流接触器(220VAC的线圈)的控制回路里,同时用中间继电器的常开点接入一个24VDC进入PLC的输入点用于信号采集,这样会不会好点?**********因为要保留PLC系统故障时现地手动操作功能的连锁保护,因此此处的中间继电器线圈只能选择220VAC的*********
最后修改:2023/1/1 3:28:47
22-12-31 08:37
想法奇特
22-12-31 10:20
电气系统选型的时候都没想过接触器使用24V的
22-12-31 10:34
引用 第三颗牙 在 2022/12/31 10:34:18 发言【内容省略】
我都是选用24Vdc的,价格略高而已,电压统一
22-12-31 10:36
一个元件上最好电压统一比较好,可以不同用途,但是不要不同电压。
22-12-31 11:15
直流接触器好险用的人确实没有交流接触器多。
22-12-31 17:15
引用 机栝 在 2022/12/31 11:15:39 发言【内容省略】
能做到?
比如接触器,线圈控制回路,辅助点回路,主触点回路
22-12-31 23:06
没有使用24V的接触器啊?
22-12-31 23:13
费用足够的多的话可以考虑加隔离,那样更可靠。一般设计是不考虑的,毕竟费用太高了
23-01-01 14:40
     如果是我遇到这种情况 : 行程开关常开点用于接入PLC点输入(和楼主一样的做法)
                             接触器的连锁,利用其本身的常开点接入24V DC 然后再接入PLC输入点
                             做逻辑连锁控制。
                             END
23-01-01 19:02
上一页下一页
