其实我取中间继电器的常开点进入PLC输入点是想检测行程开关的状态
1.用行程开关控制继电器,继电器一对触头控制接触器,另一对触头给PLC取信号。
2.用行程开关控制接触器,接触器的辅助触头给PLC取信号
这不是一样的效果吗,还省个继电器。
常闭点控制接触器(比如说行程开关的常闭点,感性负载触头容量为3A 250VAC;中间继电器的常闭点,触头容量为6A 275VAC),断开拉弧时这两个器件的触头容易粘死吗?
这个主要看你接触器线圈的容量,如果超出触头的额定电流,肯定容易烧坏。
还有个疑问,在整个控制回路中,假如有3个闭点串联(分别是急停、行程开关、中间继电器),当行程开关动作时,是不是只有行程开关的这个闭点才会拉弧?而其它仍然处于闭合状态的常闭点不会拉弧?
最先哪个点断开就在那个点位置拉弧。
