首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】伺服电机问题求教!(20221212)
点击:1423 回复:14
我用的是信捷的伺服驱动器,plc控制电机运转用的是位置控制模式。我现在会出现这样一个情况,假设我在plc给电机发送2000脉冲的指令,但用手握住电机不让他转动,等2000脉冲发送完毕时松开,此时电机会加速转动走完2000的脉冲。因为脉冲已经停止发送了,但是电机还会转,有没有方法可以使电机不接收信号时就不转。
最后修改:2022/12/13 9:20:34
22-12-12 11:28
2000个脉冲是发给了驱动器,之所以不动是你把电机抓住了,但驱动器的任务还没完成,所以你松手就会接着转
但我觉得奇怪的是你的驱动器既然没有报故障,原则上是要报警才对的。
22-12-12 11:59
引用 YXBK 在 2022/12/12 11:59:53 发言【内容省略】
刚性调的低,误差范围设的大就会这样。
22-12-12 14:19
多大电机?估计不大
当年200瓦的使用扳手都扛不住
不发脉冲电机就不会转,电机收不到要查问题,要求提错了
22-12-12 16:15
不可能,私服电机只要使能到位,脉冲来了马上就动,如果由于外力阻挡动不了的话就会报警
22-12-12 20:53
。。。。。我感觉奇怪的是 :用手抓住伺服不让伺服电机转 ---- 楼主手受伤了没有 ?
          好吧,假设楼主有一双大力金刚手,握住了电机,那就相当于堵转,伺服驱动器没有报警 ?
          楼主一定要回复我 !----- 因为我想学习新知识 ,做到老学到老嘛 。
最后修改:2022/12/14 10:44:31
22-12-14 10:34
引用 qdppo 在 2022/12/14 10:34:13 发言【内容省略】
你可以把电机转矩限制在100%以内,不会报警的
22-12-14 14:42
引用 gaoyingchun 在 2022/12/14 14:42:20 发言【内容省略】
。。。。继续学习 :什么场合会用到这样的设置 ?
22-12-14 16:02
拧瓶盖   力矩+位置模式
22-12-14 18:17
 我会用位置模式,但是不会用力矩模式,求教,是怎么用位置+力矩模式(也是信捷伺服)
22-12-15 08:22
上一页下一页
