在一些特殊使用条件,如:机箱需要完全封闭的情况下,机箱内的热量很难传到机箱外,使CPU及其它元件都处在高温环境中。如果温度太高,通常的散热解决方案是采用一体水冷散热器。但水冷散热器的安全可靠性,与工控机本身对安全可靠性要求的矛盾,在实施上往往需要权衡取舍。
分离式热管散热器,也叫虹吸式一体散热器。定是一种基于热管原理的散热装置。冷头与冷排由管道连接,从而达到一体水冷分离安装的效果。虹吸热管原理,是不需要水泵的驱动的封闭系统,不易产生泄漏。冷却液是绝缘性很高的有机液体,不会因为冷却液的泄漏导致电子元件的损坏。
下图为产品主体图,可以按不同的固定孔位设置冷头扣具,可以在冷排上安装2个12cm风扇以增强散热效果。
