主题:【话题】220V交流电并联电容不会短路吗?(20221101)
点击:2290 回复:22
ehszcs
这是开关电源的输入部分截图,C1电容并联在电路中不会短路是什么原理,然后后面的应该是电感吧?
最后修改:
2022/11/2 9:21:53
22-10-31 15:04
ZCMY
交流电容;
22-10-31 15:31
dlr
电容在交流电路中是有容抗的,以图中电容为例,容抗XC=1/2πfc,计算下来大约为14.47KΩ,通过该电容的电流在15mA左右,能算短路吗?后面的是电感, 其与C1构成滤波器来抑制电磁干扰。
最后修改:
2022/10/31 15:39:18
22-10-31 15:31
ehszcs
好的谢谢,后面电感是个什么类型的电感,好像两个电感共一个铁芯,应该是什么型号?
22-10-31 15:46
Tivian
电容很小,通过的电流也很少,主要是滤出杂波用的
22-10-31 16:08
dlr
从图看该电感两个线圈绕在一个磁芯上,是共模电感器。这类电感器大多是开关电源生产厂自绕的,型号不详。
22-10-31 16:24
是电容的充放电效应形成的电流,所以不会短路
22-10-31 19:00
知道一点
还应该能见到接地电容~组成净化电源作用
没见到压敏电阻?~保护作用
22-10-31 20:29
知道一点
这样的电路,千万别供给直流电
22-10-31 20:37
xuhuifox
这个是滤波电路,目的是滤除电路中的高次谐波的,相对于50赫兹的电源来说,这个阻抗比较大,但是对于高次谐波来说,这个阻抗很小,形成短路了,一般开关电源和变频器电源的输入都有前后两组,前面是相对于电源来滤波的,后端的是相对于设备本身产生的高次谐波的滤波,以减少对其他电气的影响!
22-10-31 20:46
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
湖北全球“灯塔工厂”再升级
全球工业人工智能联盟卓越中心新址在沪正式启用
我国工控产业自力更“胜”
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
