首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】220V交流电并联电容不会短路吗?(20221101)
点击:2290 回复:22
这个供给直流电也是没问题的!
22-10-31 20:51
这个滤波器组件,用于直流也是可以的,对开关电源还是有效果的
22-10-31 21:08
看到这个电路,我就想起以前在学校学的的整流滤波电路!时间过得好快呀!一晃差不多10年过去了!表情
22-10-31 22:54
X电容,从作用来说就是短路高频干扰信号
22-11-01 06:53
引用 xuhuifox 在 2022/10/31 20:51:00 发言【内容省略】
这个没问题看你从哪个角度看,长时间使用还是测试一下,再就是它是怎样安装使用的。
99年夏天遇到的一台需要维修的PlC
客户拿来时要求更换,没说理由,直说是有质量问题
经常规检测没发现问题,跑马灯欢快的跑着,接输入也能改变跑马灯的速度。
他说你没闻到烧糊的味?凑近隐约闻到
拆开一看,电源进线压敏电阻(890年代这是常备件,没少换)后的电感下,基板已经糊了,中心处已经烧个窟窿。他否认电源接错,我当时没理由说服他,只好送厂家维修。
厂家检测报告,接高压,更换要千元,反馈客户否认接高压(我有同感~压敏电阻,保险都完好),上千的维修费不能接受,厂家坚持是客户原因,僵持不下,时间到产品退回。
在班时间通电跑,听着哒哒的声音有人烦,我高兴,说明机子在工作。
什么原因造成基板烧毁?
这天,有太无dc24v输出的PLC送到我座位上……是不是它接了直流电?
找来S82F开关电源(先前拆过,它先整流出不到220的直流再通过连接件到后面),引接过直接给PLC,它的跑马灯又跑起来了。
是猜测错误?等待时间的验证。……
突然有人喊,什么糊了?众人在找,我默默的跑向通往外部旁边特意放了灭火器的地方,拔掉电源……
期间有人问谁将灭火器放这儿了,我再默默的拿回去~真怕火烧,PLC咋放这儿了,回话做实验有点吵……太难了
PLC拿回办公桌拆开,用手摸~烫手
猜测成立~给直流供电,它就是个电阻,回发热,散热不好就烧基板,很正常。
将厂家报告及实验过程结论PLC一并交客户取回,再没有下文。
你说它通直是不是走危险?
22-11-01 10:05
我在教科书上看到的交流变直流方法就是先变压,然后桥式整流,再就是滤波,最后是稳压,这和现在通行的方法似乎有很大不同。现在好像流行高频整流,而且也没有变压器变压了,具体的还在学习!
22-11-01 21:18
引用 ehszcs 在 2022/11/1 21:18:59 发言【内容省略】
变压然后桥式整流这种方式可以说已经过时了
现在都是电子化了,电子镇流器,电子变压器,电子电焊机。。。。。。
22-11-02 07:57
电子器件都有电阻,电阻小了,才短路,所以在确定会不会短路前先算电阻电流.
教科书还是老是的变压整流,属于线性电路.现在的都是开关电路.开关电路的原则是把直流通过开关(比如pwm一种)调节变换电压.这种是随着理论和器件发展来的,好处是调节容易,频率高所以器件小,随着频率提高效率也高.坏处是开关引起干扰.
22-11-02 11:15
直流变压,还是要通过变压器,只是高频效率更高,用电子开关斩波,变压器升压。
22-11-02 11:41
电阻R6是干嘛的
22-11-02 19:24
上一页 下一页
