首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动电动机热继电器接到主接触器下面电流要设多少
点击:1547 回复:12
星三角启动电动机热继电器接到主接触器下面电流要设多少?
厂里有一台45千瓦2极的电动机。启动电流很大。热继电器接到主接触器的下面。设置的电流如果按照45的话。这样设置可以吗?
22-10-18 16:56
保护电流要比额定稍大一点,不然可能不能正常启动
22-10-18 21:36
这个热继电器是在接触器的下面的
22-10-18 21:38
引用 55366318 在 2022/10/18 21:38:26 发言【内容省略】
应该是用额定电流除以根号3,就是1.732,45KW,按90A算,90/1.732=52A
22-10-18 22:31
线电流,相电流。按照楼上的设置。
22-10-19 07:34
为何?是接在主接触器下面,不是角接触器下面的。
22-10-19 10:07
这和你主电路接法也有关系,最好上电路图…
22-10-19 10:32
引用 janrainy 在 2022/10/19 10:07:18 发言【内容省略】
看具体位置吧,最右边和左边的接法现在很难见到,因为这样的接法主接触器要选额定电流,最右边的热继电器都要选额定电流的。
也可说是角接的接触器进线有没有经过热继电器,如果经过就是额定电流,否则就是除以1.732.
22-10-19 17:20
117-120A
最后修改:2022/10/19 19:45:27
22-10-19 19:44
如果你设置在额定电流,很多热继在完成启动前就跳了,36千瓦的电机刚试过
22-10-19 21:11
上一页下一页
