人机界面
台达HMI
主题:DOP-107BV modbus 通讯仪表地址问题
点击:577 回复:4
sky6595418
107BV通讯仪表 地址范围小的可以 一个仪表就是从0-30 触摸屏设置40000-40030 没问题, 另外一个变频器 地址是H3000开始的,十进制就是12288 这样就不行了。 写412288和12288 都会提示无效的输入值? 大家知道怎么弄吗
22-09-12 11:55
guanyumou
sky6595418
在 2022/9/12 11:55:36 发言
【内容省略】
用412289试试看看行不行
另外你要看变频器H3000它支持的功能码呢
如果是03功能码,那么触摸屏就用412288或者412289
如果是04功能码,那么触摸屏就用312288或者312289
如果是01功能码,那么触摸屏就用412288或者012289
如果是02功能码,那么触摸屏就用312288或者112289
22-09-12 13:56
alpha.nh
组态时用这个试试
22-09-12 21:19
YXBK
不同的驱动范围不同
22-09-13 08:15
一往无前
地址错了,
H3000的十进制是12288没错,对应到六位地址是412289
具体看这篇文章:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/123795527
22-09-19 09:25
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
工博会邀请函 | ABB运动控制诚邀您莅临6.1号馆B171展台
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
CC-Link|上海工博会,5G 新样机Soft-motion 重磅首秀
