因为前端是AC220两线制接近开关,自己尝试改成如下图的方案,没信号触发时,发现ka触点老是抖动。时间继电器一闪一闪的误动作。大家推荐几款比较好用的两线制接近开关用用。谢谢。
最后修改:2022/8/8 9:59:22
点击:1491 回复:17
引用 知道一点 在 2022/8/5 19:40:08 发言【内容省略】
当时现场的图,客户在没有拍。这是另一台带两线制传感器的设备。我现场当时没法拍照。当时是也是这样加的继电器ka,只是看到ka继电器触点老是抖动,有触点抖动的电火花,后来就没再改了。让等时间继电器了。现在分析要么是现场干扰,要么两线制传感器和时间继电器太差。
