首页 电工技术 电工技术
主题:这个自动供料电路如何改进?或者推荐几个靠谱的时间继电器或两线制接近传感器
点击:1349 回复:29
要省心,把泵的接触器换成变频器,控制换个工控板,料位检测换成三线的继电器输出的,改造后基本不用再搞
22-08-02 22:02
引用 知道一点 在 2022/8/2 9:28:39 发言【内容省略】
是再循环90秒
22-08-03 06:37
你可以按9楼的图试一下,图二最简单,只要换一下接线端子
22-08-03 07:07
引用 知道一点 在 2022/8/2 21:45:28 发言【内容省略】
谢谢大神。第一个方案没发帖之前就试过了,因为双线制传感器漏电流存在,ka老是误动作(没找到合适的双线制接近传感器)。第二个方案感觉不错,和原来的图纸方案对比,能够消除料满位时,90秒延时到之后,KT复位瞬动触点切换造成的KM2接触器器瞬动作。第三个方案,也是在找稳定可靠的和双线制接近开关配套的继电器。
最后修改:2022/8/4 22:06:40
22-08-04 22:04
楼主用的是通电延时继电器,我根据描述用断电延时继电器设计了个回路,看看是否可行
22-08-05 13:43
可以试试上海兰宝的,只是价格有点高(128),淘宝有个所谓的官方店(不知真假)。
22-08-05 14:20
如果第一图有误动作,第二图没理由不误动作,同样原图也没理由不误动作
而且,即变有误动作,也应该在90秒后去掉,而不是"ka触点老是抖动"
漏电流能将HH52启动?---厉害
确定漏电流作用? 它在那儿干活不是1-2天吧
22-08-05 20:23
用西门子LOGO 配合图尔克两线制传感器就行   只是不要买到假货
22-08-06 11:13
楼主恐怕捡外快接了个烫手山芋,电路设计不合理,元件选型不合理。如果老板吝啬小气的话,恐怕楼主不好收拾。
建议改为低压直流控制,电路不变。
还有,我不明白楼主为什么同样的一个问题,经常分两个贴来发帖,让人两边看,两边回帖呢?
最后修改:2022/8/6 17:30:36
22-08-06 17:26
引用 老兔子 在 2022/8/6 17:26:16 发言【内容省略】
谢谢老前辈。也不算烫手山芋,客户以前的不稳定,想让我改的稳定些,我想寻找一个合适的电路设计。也不太想多花钱,所以求助于各位大神。另外另发一贴,主要想讨论一下两线制传感器漏电流问题,因为最近遇到的多。问题也比较多以前没怎么用过这种传感器。谢谢前辈及各位提供建议的朋友。
22-08-06 20:21
上一页 下一页
