首页 传感器论坛
主题:Pt100有三根线,为什么温控器说明书上指明有一根线不得使用
点击:1737 回复:15
引用 goldage 在 2022/7/30 21:31:35 发言【内容省略】
有+-的是Tc,Tc与Pt出来的信号不同,怎么可以混接?
这类表要设置是使用Tc还是Pt,还要细分
如果想你说的那样,厂家设计是不是有什么问题
22-07-31 19:05
回楼上,PT100测温头是要分极性的,你不分的话接入温控根本不能正常检测的
22-07-31 22:00
引用 goldage 在 2022/7/31 22:00:42 发言【内容省略】
你或是懵对了
你这个回答说明你不认识pt,它是电阻没有±之分
22-08-01 07:16
厂家为节约墨水,虚线框都舍不得画
22-08-01 09:56
PT传感器工作原理是;阻值随着检测温度不同阻值变化,TC传感器工作原理是;随着检测温度不同,产生电压信号不同。
22-10-20 14:00
这不是一个问题。
大家都是说了输入的问题,主要是③在什么情况下接和不接,都是正确的。
但是,说明中提到的是输出和输入的关系问题:即输入为非隔离输出,和输入有“共地”关系,所以,如果输出没有进一步隔离(如接到非隔离的功率模块),则对输入通道有干扰,仅此提醒。
22-11-10 12:46
上一页 上一页
