某工厂有两台空压机,一台45KW,最大排气量是8.60m3/min;另一台37KW,公称容积流量是7.09m3/min。这两台空压机并联起来,工作压力设定为0.70MPa,采用一用一备的工作方式——平时只开一台,另一台停用。只有45KW的空压机仍然无法满足需求时,才会同时启用两台空压机。
空压机之后,设置了一个3m3的储气罐,两台干燥机串在储气罐后面。然后采用DN65的管道输送到车间与实验室。共有3个车间,其中一车间设置有一个0.6m3的储气罐,二车间设置有一个0.3m3的储气罐,三车间设置有一个1.5m3的储气罐。压缩空气到达车间后,压力只有0.65MPa。
当压缩空气低于0.60MPa时,包装机、开箱机等设备会变得不稳定,容易做不好产品。
自从2021年以来,车间又上了一条生产线,多数情况下,需要同时开启两台空压机才能满足生产需求。
原计划于2022年准备再添置一台空压机作备用,以防其中一台空压机出问题后影响正常生产。
