运动控制
运动控制
主题:步进电机间歇运动
点击:865 回复:8
什么是心安
信捷plc怎样控制步进电机实现间歇进给运动。
22-07-20 15:28
YXBK
怎么个间歇?是定时还是怎样?
22-07-20 16:18
什么是心安
就是控制输送带进给运动 机械爪取一次物料 输送带向前进给一次
22-07-20 19:16
那你可以再每次机械手臂抓完之后给一个信号,根据这个信号让电机走一定的脉冲不就好了吗
22-07-20 19:23
YXBK
什么是心安
在 2022/7/20 19:16:16 发言
【内容省略】
那好办呀,每次爪取后就给个信号PLC,然后一条PLSR指令就可以了
22-07-21 09:32
什么是心安
谢谢
22-07-21 15:59
喵喵星人牛顿
什么是进给运动
23-03-23 11:04
pdthtzb
大部分晶体管输出型PLC都可以输出脉冲信号,用脉冲信号控制。
23-05-05 07:22
步进电机的间歇进给运动可以通过以下步骤来实现控制:
1. 选择合适的步进电机驱动器:根据步进电机的电流、电压和步数等参数,选择一款适合的步进电机驱动器。
2. 设置步进电机控制器:将驱动器连接到一个适当的控制器上,控制器可通过各种通信方式来控制驱动器(例如,脉冲/方向控制)。然后,根据应用的需要,设置控制器的相关参数,如脉冲频率、间隔时间等。
3. 计算步进电机的步数:根据实际应用的需要,计算需要步进电机运行的步数。
4. 编写控制程序: 进入编程模式,编写程序来控制步进电机的转速和步数。程序还应该规定步进电机的正转还是反转,最后,在程序中设置补偿程序,使步进电机尽可能精确定位目标位置。
5. 启动步进电机:将步进电机连接到控制器上后,启动控制程序即可实现间歇进给运动。
需要注意的是,在实际应用过程中,根据步进电机的规格及应用要求可能涉及到更多的控制参数与方法,因此需要进一步了解和学习。
23-05-19 22:15
展会预告 | 西克在上海CeMAT物流展约定您
华为云携手生态伙伴,打造新一代工业软件智慧工厂新范式
17路UART和4路CAN FD,新唐MA35D1核心板512M DDR配置发布!
图尔克|如何实现温度和空气湿度在线监测?
西克 | 散料体积测量专家
西克中国30周年庆 | 探索picoScan150-LOC Core/Prime/Pro 定位导航系统,扫码赢好礼
展会预告 | 西克将亮相2024上海进博会
西克中国30周年庆 | 来自西克麦哈克(北京)仪器有限公司的祝福
