首页 电工技术 电工技术
主题:使用万用表测电阻的一个疑问
点击:860 回复:16
把万用表的2个表笔做短接,有时显示的电阻为0,过一阵测显示为三点几,就是说不同时候测的电阻值变化还是挺大,不知造成这种误差的原因是什么?这样的话是不是测所有元器件电阻值都会有几欧姆的误差?
22-07-16 08:39
扔了吧
22-07-16 10:22
电池没有电了
22-07-16 10:34
手别抖
22-07-16 10:52
万用表档次和价格不一样,测试结果也不一样!同意一楼说法。
22-07-16 10:57
下的我赶紧拿出手册查查,
幸好相差3在容许范围内。
22-07-16 14:08
吓得我赶紧拿出手册查查,
幸好、相差3在容许范围内。
22-07-16 14:09
你把表笔短接了还有3Ω,还算合格品?
22-07-16 15:04
表笔接触不良。这样往往是变动。但你说刚接触是0,过一会是3,还真有可能是上面说的电池问题。
另一种情况,万用表速度慢,阻尼大。甚至超调。比如fluke15,刚量的时候超值,然后低值,然后振荡逐渐稳定
22-07-16 17:06
先把表笔换了吧
22-07-16 21:24
上一页下一页
