主题:使用万用表测电阻的一个疑问
点击:860 回复:16
truezhang
把万用表的2个表笔做短接,有时显示的电阻为0,过一阵测显示为三点几,就是说不同时候测的电阻值变化还是挺大,不知造成这种误差的原因是什么?这样的话是不是测所有元器件电阻值都会有几欧姆的误差?
22-07-16 08:39
知道一点
扔了吧
22-07-16 10:22
klq1972
电池没有电了
22-07-16 10:34
janrainy
手别抖
22-07-16 10:52
万用表档次和价格不一样,测试结果也不一样!同意一楼说法。
22-07-16 10:57
兜兜里豆豆
下的我赶紧拿出手册查查,
幸好相差3在容许范围内。
22-07-16 14:08
兜兜里豆豆
吓得我赶紧拿出手册查查,
幸好、相差3在容许范围内。
22-07-16 14:09
知道一点
你把表笔短接了还有3Ω,还算合格品?
22-07-16 15:04
pqsh
表笔接触不良。这样往往是变动。但你说刚接触是0,过一会是3,还真有可能是上面说的电池问题。
另一种情况,万用表速度慢,阻尼大。甚至超调。比如fluke15,刚量的时候超值,然后低值,然后振荡逐渐稳定
22-07-16 17:06
goldage
先把表笔换了吧
22-07-16 21:24
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
2025开放原子开源生态大会在京开幕
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
