主题:加热器的电气控制
点击:944 回复:13
zq3076
我这加热器是380的,22KW,客户这边控制是一个空开加一个交流接触器。正常来讲是不是需要加漏电保护。
22-07-10 20:47
goldage
如果是加热水的,并水会有可能和人有接触的话,可以考虑加漏电保护
22-07-10 21:36
Tivian
设备如果接地良好的话 可以不加
22-07-10 22:42
知道一点
可能与人接触吗?比如是洗澡水
22-07-10 23:12
YXBK
正常来讲是要装漏电断路器的
22-07-10 23:39
woshigoutou
我们这给水箱加热,工业用水。没有加漏电保护器。
22-07-11 07:45
需要
22-07-11 09:20
shpw
必须加 ,看你的控制好简单啊! 没有温控,没有断线检测。
22-07-11 09:59
YS-W
我们这里安检要求都换漏保
22-07-11 13:12
最好是装,要不漏电后造成上级或总漏跳
22-07-11 13:57
引领制造业智能化转型!宝信软件重磅发布“AI+制造”宝联登工业智算云平台
我国工控产业自力更“胜”
工业智能体玩转产线,到WAIC感受制造业的AI律动
施耐德电气:以AI赋能自动化生产向自主化运营转型
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
一图速览,工信系统下半年这样干!
汇川技术与双登股份深化战略合作 共筑储能产业新生态
