罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:触摸屏的文字变成问号
点击:1059 回复:5
tjq1976
打开一个AB触摸屏组态文件,发现文字变成了问号,请问是什么原因,是不是什么字库没有安装?
22-04-07 16:44
pqsh
语言可能没选择或者不同
22-04-07 19:45
明天早起
大概率换个字体就好了,选的字体识别不了电脑输入的吧
22-04-08 08:56
ZCMY
屏上显示的话是没设对应的语言或没下载对应字库;
电脑上这样显示是字库或系统的原因;
22-04-08 09:09
chongfaming
也有可能是屏本身汉字库就不行
22-04-09 08:04
heshilih
如果以前打开都没有问题,那就是你的软件文件被损坏了,如果能找到损坏的文件就好办,把损坏的文件安装上就可以了。找不到损坏的文件,就只能重新安装软件了。如果是第一次使用就是你的文字选择问题,还有就是文本确实,需要重新装缺失文本。
22-04-09 08:50
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
如何实现工业4.0策略
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
