首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:求教平台每转一度的旋转脉冲
点击:696 回复:6
电子齿轮比是1600:10,螺距是1:100,驱动器的编码器解析数是160000 p/rev,手动计算可以计算出大概的数值277.777777778bit/°(不是整数),想通过PLC内部算法达到这个数据,求指教
22-03-11 15:35
1度需要100000个脉冲
编码器一般是10000/rev,你确定是160000 ?
最后修改:2022/3/11 16:22:00
22-03-11 16:16
改电子齿轮比能到整数吧,分母改成36?
22-03-11 16:21
分360度不好分的,一般都是整数,还不如把编码器成角度传感器来做,不过就算是角度传感器也是有小数除不尽的。
要用程序想办法,把小数点变成整数。
22-03-11 19:00
你应该说减速比是1:100,编码器分辨率是160000,要求精确到0.01,求电子齿轮比怎样设定。
算了一下应该是16000:36
22-03-11 19:03
谢谢各位大佬,让我有了新思路,改电子齿轮比,是我太钻牛角尖了
22-03-14 17:37
22-03-14 17:39
