can总线比485可是要广泛.
咱们说信号,或者协议,往往分不清.通讯按照一些标准,还是分层理解比较好.
can可能包括了介质,信号(电平),数据格式(协议),485包括介质,信号.
首先,应该包括传输的介质.一般来说,485的介质是专指双绞线的.绞线的各项物理参数,决定传输速率和距离.而can据说是可以双绞线,同轴,光纤(这个没细考虑).
然后是电平,485一般是差分,a,b线直接的电压差代表0,1.can一般有无压差表达.485上面不能有2主同时,can上面可以多主竞争(直接靠有电压差0拉起来).
再后面是数据,can是有数据格式的,直接就能传数据.485没有指定数据格式,需要其它协议(比如modbusRTU)来规定.也就是你有485,你也不知道传什么,怎么传.而有can就规定好了怎么传数据.
22-02-15 17:50
