FANUC系统一周问答集锦连载一
1、系统带有USB接口,询问是否可以通过USB接口进行梯形图和加工程序的传输,如果可以需要设置什么参数吗?
答:有USB接口的显示器一体型控制单元可以传输NC程序及参数等CNC数据,所以可以进行梯形图和加工程序的传输,使用USB输入输出文件时,需要把20号参数设置为17。
2、参数和程序无法写入,应怎样进行排查?
答:(1)查看OFFSET画面的参数可写入是否打开或可改变;
(2)标准机床操作面板上的钥匙开关是否启动了保护信号;
(3)参数3210中是否设置密码对9000~9999号程序进行保护;
(4)是否启用八级数据密码保护功能。
3、系统显示语言为英文,怎样更改为中文?
答:按MDI面板上的【OFFSET】键,向右扩展,依次点击“LANGUAGE”–“OPTION”–“确定”即可;在0i-D及以后的系统,通过修改参数No.3281为15亦可。
4、怎样修改刀具磨损补偿量的最大值?
答:修改参数No.5013中的设定值,即可修改刀具磨损补偿量的最大值。
5、FANUC系统能否实现连接到互联网,并远程对系统进行诊断监控?
答:可以通过机床远程诊断功能包(PC软件功能)实现,在FANUC 0i-B/C/D、18i系列、31i系列系统均可应用。
6、系统通电后出现ER32、ER97报警,该如何解决?
答:ER32和ER97均为I/O模块未正常连接的报警,建议排查
(1)I/O模块是否正常上电;
(2)I/O模块是否正常连接;
(3)I/O模块地址是否正确分配;
(4)I/O模块是否出现硬件故障。
