首页 机电一体化
主题:三相电机改成了220V电机,转速如何控制
点击:1770 回复:19
有单相220V输入,输出380的,但是都是小功率。
还有大佬改220V输入 380V输出,当一个电源使用。
22-01-27 20:55
淘宝上搜一下,如果你先麻烦, 那该变频器参数,也可以实现,只是功率就降低了3/1
22-01-28 07:37
哦!你买回来就是220的,那就把电容去掉,加个220的变频器就可以了,通过变频器调速
22-01-28 07:39
淘宝上搜一下,一大堆
22-01-28 07:40
弄清你的电机是三相还是单相。带电容的一般是单相。三相可以用变频器
单相小功率可以用调速器
22-01-28 09:51
针对楼主带启动电容的单相电机,有专用的变频器,TAO BAO上有卖,见下图:
最后修改:2022/1/28 11:03:31
22-01-28 10:42
你的的电机如果是三相绕组个人建议接回原来的,用220/380变频器控制
22-01-28 20:38
电机接线就是我画出来的,一个电容,然后电机里面引出两组四根线
22-02-08 17:18
是的,如果去掉电容,变频器如何接呢?接线图我画了图片
22-02-09 08:47
电机功率是多大的?
是单相电机?还是三相改成单相用?可以叫吧友帮你出谋划策!
22-02-18 22:02
上一页 上一页
