机电一体化
主题:三相电机改成了220V电机,转速如何控制
点击:1770 回复:19
clfd
买回来的电机是改造好的220V电机,厂家给电机装了两个大电容,但是我想实现转速控制,请问各位有什么方法呢。
22-01-26 12:07
明天早起
施耐德的变频器
22-01-26 14:13
201098wu
主要看你电机多大功率,小电机的话可以加变频器,简单的方法就是,输入220,输出380的变频器
22-01-26 14:40
先要搞清楚是不是传统带电容的单相220V电机,这种电机一般只有二个绕组,并不是三相220V的电机有三个绕组,所以不能用变频器控制,只能用类似风扇的双向可控硅调压方式调节转速,但调节线性度,低速转矩不足。
如果是三个绕组,可以用单相220V的变频器控制转速。
22-01-26 14:49
goldage
原来是三相380的,那恢复回去啊,现在有220单相进去,出来三相380 的变频啊,用那款变频就可以调速了
22-01-26 22:00
YS-W
201098wu
在 2022/1/26 14:40:12 发言
【内容省略】
现在真的有了输入电压220V输出380V的变频器吗?能给个厂家型号之类的连接吗?
22-01-27 08:16
各个厂家应该都有单相变频器的,我记得台达就有的。
22-01-27 08:48
heshilih
这个就要看你的电机的绕组是几相了,我以前也碰到过这事,领导不想再花钱购买就叫改一下,我问了很多维修电机的,得到的答复是 如果绕组只有2相是改不了的,只能重新更改电机线圈绕组才行。后来买了一个单相调速控制器,如果功耗不大也可以使用,你也不妨试试。
22-01-27 10:02
YXBK
淘宝搜 单相交流可调电机控制器
22-01-27 15:23
lpl53
《现在真的有了输入电压220V输出380V的变频器吗?能给个厂家型号之类的连接吗?》
我们工厂有做过这种变频器,功率是1.5KW和2.2KW
22-01-27 16:16
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
