压力表取压口的选择与导压管的安装 (2019-08-09 15:27:16)转载▼
标签: 压力表热电阻流量计记录仪电磁流量计
??所谓压力表的取压口就是被测对象上引取压力信号的开口。选择取压口的原则是要使选取的取压口能反映被测压力的真实情况,具体选用原则如下:
(1)取压口要选在被测介质直线流动的管段上,不要选在管道拐弯、分岔、死角及流束形成涡流的地方。
(2)就地安装的压力表在水平管道上的取压口,一般在顶部或侧面。
(3)引至变送器的导压管,其水平管道上的取压口方位要求如下:测量液体压力时,取压口应开在管道横截面的下部,与管道截面水平中心线夹角范围在45°以内;测量气体压力时,取压口应开在管道横截面的上部;对于测量水蒸气压力,在管道的上半部及下半部,与管道截面水平中心线在45°夹角内。
(4)取压口处在管道阀门、挡板前后时,其与阀门、挡板为管道直径。
??此外,压力表安装导压管应遵循以下原则:
(1)在取压口附近的导压管应与取压几垂直,管口应与管壁平齐,并不得有毛刺。
(2)导压管的粗细、长短应选用合适,防止产生过大的测量滞后,一般内径为6- 10mm,长度一般小超过60m。
(3)水平安装的导压管应有1:10-1:20的坡度,坡向应有利于排液(测量气体压力时)或排气(测量水的压力时)。
(4)当被测介质易冷凝或易冻结时,应加装保温伴热管。
(5)测量气体压力时,应优选变送器高于取压点的安装方案,以利于管道内冷凝液回流至工艺管道,也不必设置分离器;测量液体压力或蒸汽时,应优选变迭器低于取压点的安装方案,使测量管不易集气体,也不必另加排气阀,在导压管路的最高处应装设集气器;当被测介质可能产生沉淀物析出时,在仪表前的管路上应加装沉降器。
(6)为了检修方便,在取压口与压力表之间应装切断阀,并应靠近取压口。了解更多信息请登陆公司官网
http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
