信捷XINJE
主题:这样的互斥程序可以如何精简?
点击:1529 回复:32
truezhang
大概是这样的:当M0接通时且M1~M15断开时会有个输出,同样当M1接通时,M0,M2~M15断开时会有个输出等等依次类推,在梯形图里要每条要写十多个常闭触点太麻烦,有没有精简些的方法?
21-12-08 16:57
知道一点
准备喝水
问题有问题,m1~m15有一个在输出,m0还接通吗?如果m0~m15某个接通时,其余肯定是不通情况,好办。
还一个问题,m1~m15随机接通吗?
21-12-08 20:37
微鑫科技
这个如果用C去表达就非常的方便,用梯形图不会搞。
21-12-08 21:54
微鑫科技
1:假如现在M2是导通的,你是让除了M2外任意一个导通吗?
2:如果已经是M3和M6导通了,那要怎么处理?
3:如果M0-M15都没有导通又怎么处理?
4:如果M0-M15已经有超过2个导通了,又要怎么处理?
5:如果已经有两个导通了,要关闭其中的一个,要怎么关闭?有没有优先关闭的选择?
6:如果已经导通了M6,现在要导通M0-M5,M7-M15中的任何一个,有没有优先导通的选择?
21-12-08 22:07
知道一点
考试不及格,审题错误
已经说明M0接通时,其他不存在有导通情况下允许有除M0外的一个导通
这样做楼主会说,W2.00要累死
那就均匀工作好了
信捷有米有类似的指令?自己去对比
21-12-09 00:00
YXBK
16位组成一个字,利用字来判断比较省事,只是占用的位比较多,下图就占用了M5-M50.
21-12-09 07:37
qjj740210
楼上好办法。M0~M15组成一个字。
当M0接通,且M1~M15断开时:这个字等于1。
当M1接通,M0,M2~M15断开时:这个字等于2。
当M2接通,M0,M1,M3~M15断开时:这个字等于4。
21-12-09 09:35
321boy
用三菱编的,不知道符不符合楼主要求
最后修改:
2021/12/9 10:04:08
21-12-09 10:03
pqsh
题目清楚,内容糊涂.
你说的互斥,就是琴键开关.
21-12-09 10:24
truezhang
抱歉昨天说的有些不太清楚,写了个大致例子出来,就是常闭那一串信号写起来有些麻烦,实际会比这个更多,所以想了解下有没什么简洁方法
最后修改:
2021/12/9 11:09:49
21-12-09 11:09
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
CC-Link|上海工博会,5G 新样机Soft-motion 重磅首秀
上海昭穆工博会邀请函
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
ABB与威腾电气携手成立新合资公司,加速科技创新更好服务市场
