施耐德电气PLC
主题:施耐德plc,如何输出三角波,锯齿波,求大佬指点
点击:1250 回复:14
21-08-03 09:08
pqsh
多高速率的?或者频率
21-08-03 10:40
知道一点
PLC能输出三角波,锯齿波?
21-08-03 11:08
蛇会大学
三角波和锯齿波有什么分别吗?
DA模块就可以输出
21-08-03 12:36
微鑫科技
要想输出这样的波形,还是用DDS吧,PLC估计是做不到。
21-08-03 13:18
chengzheng
要看频率,幅值,
估计有困难。
21-08-03 14:57
知道一点
蛇会大学
在 2021/8/3 12:36:49 发言
【内容省略】
好,只想脉冲输出了
还是有区别的,有时又少有区别
三角波0-10v变化波形连续
锯齿波3-10v变化(可有)断续
21-08-03 15:00
cfg168
1、继电器输出的PLC,想输出三角波锯齿波是不可能的,也只能输出低频的方波,1Hz/秒那种
2、晶体管输出的PLC,想输出三角波锯齿波还是可能的,只不过要看该PLC输出端口使用了高频晶体管(高速脉冲输出端口),还是低频晶体管。低频晶体管可能只能输出中低频的方波,因为其工作频率范围太低。
所以,要想输出纯正的三角波锯齿波,并且频率幅度可调,还得依靠信号发生器来玩。
最后修改:
2021/8/4 1:05:35
21-08-04 00:57
yqyyqy
用模拟量输出模块,外加编程
21-08-04 07:59
ghq1818
给你个大概的思路吧,先确定最小时间分辨率(必须大于PLC扫描周期),再确定时间周期和幅值,然后用确定下来的输出周期除以最小分辨时间得到输出次数,再用幅值除以输出次数得到增量分辨率,然后时间从0开始每过一个最小时间分辨率自加一个增量分辨率直到时间周期到达为止,如果输出锯齿波那输出值直接归零重复上一个算法这样就可以输出锯齿波,如果输出三角波再利用相同的时间周期从幅值反算自检直至归零就输出一个三角波,连续波形就是往复这个算法。
21-08-04 09:41
具身智能公司「魔法原子」完成1.5亿元天使轮融资,预计2025年交付数百台人形机器人
2024先进制造业百强市发布!你的城市上榜了吗?
直播预告 | 西克3D视觉经典应用连连看(第四期:国内新兴行业的应用)
思特威全新推出智能交通应用9MP及6MP高性能CMOS图像传感器
三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》
西克 | DMM4 Muting 扩展模块上市
政策+技术双重助推,机器人进入量产元年?
霍尼韦尔探索战略性方案以释放股东价值,继续评估变革性业务组合举措
