欧姆龙OMRON
主题:【话题】欧姆龙NT31C-ST142触摸屏电池没电很久,会丢失程序吗?(20210621)
点击:2284 回复:13
kllsb
欧姆龙NT31C-ST142触摸屏电池没电很久,会丢失程序吗?现在通电黑屏无显示,背光亮,重新下载系统后还是不行,通过更换有通讯口的电路板可以解决问题,但是这个电路板上除了一个存储、时钟和其他通讯芯片外,别的没有,请教大神该如何维修。
最后修改:
2021/6/22 9:27:53
21-06-20 11:17
ZCMY
黑屏与有没电池、与程序丢失没任何关系,很明显你的属于硬件故障;
21-06-21 09:46
知道一点
黑屏?你怎么下载的系统(含应用程序)?
21-06-21 10:19
goldage
一个正常的触屏,开机肯定是有画面的,不论你是否有程序在里面,开机黑屏的话,这个基本是没啥用了,可以联机看看把里面的程序读出来,再写到一个新屏里面吧
21-06-21 21:19
知道一点
这款屏不是可以盲操的,除非你特别特别特别的熟悉
估计楼主没看到熟悉的界面而认为“黑屏”
21-06-22 08:03
kllsb
不像是硬件故障,我后来找了一个正常的屏,吧电池拿掉,然后放掉后面超级电容的电,发现同样无法开机。我描述的黑屏是背光亮起,屏幕没有任何显示。只能通过屏幕左上角进入下载系统的界面。
21-09-21 16:52
ZCMY
没电池后屏的系统设定的相关参数会丢失,出现与PLC通讯不上等是有可能的;这个不能说是黑屏;
21-09-21 17:11
kllsb
我是这样操作的,按住左上角,通电,进入系统下载画面,系统下载完成后,重启,同时按左右上角,应该可以进入应用程序下载页面,但是现在系统下载成功,重启后,背光亮,屏幕没有字,其他的没有反应。如果我更换尾板,就正常了,可以确定问题在尾板,我找了一个正常的屏,把电池拔下,将主板电容电放干净后,发现就开不开机了,重新刷系统不好用。目前怀疑因长时间电池馈电,导致尾板存储器里的数据丢失,但是不知道该如何解决,请大神指点。
21-09-21 22:48
kllsb
那这种情况有解决方案吗?重装系统,重启通电,还是啥都不显示。
21-09-22 17:28
硬件坏了就找合适的人维修。
修好了再研究装系统,下载程序的问题。
21-09-22 17:32
2024工博会 | 主编探秘·台达带来哪些黑科技?
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
