引用 1053370790 在 2021/6/21 10:43:27 发言【内容省略】
数控专利?以前修过大理石抛光机,电磁阀没有烧线圈的,可能使用电磁阀不同。继电器到线圈一段有问题,好像很难解释客户频繁只换电磁阀
点击:1819 回复:34
数控专利?以前修过大理石抛光机,电磁阀没有烧线圈的,可能使用电磁阀不同。引用 知道一点 在 2021/6/21 16:08:13 发言【内容省略】
数控机床输出信号一般是持续的,而且是急停不切断电磁阀信号的,还有一个就是现场环境差导致机床不能随意关机,一直保持开机状态。这样就会出现一个线圈长期通电,发热严重导致烧坏。更换成DC24V就能大大延长线圈使用寿命(24V也是发热,相对于220V烧坏的几率小太多)。引用 goldage 在 2021/6/21 21:15:15 发言【内容省略】
很能说明问题
