首页 电工技术 电工技术
主题:一个月烧了8个电磁阀【AC220V】
点击:1818 回复:34
笑死我了 这跟程序还有关系  跟硬件有关系还差不多
21-06-20 14:49
引用 LY-刘 在 2021/6/20 14:49:19 发言【内容省略】
说明你太嫩,遇到事少
楼主发的信息你仔细看了吗?
你能确定,电磁阀是线包烧了,还是阀不到位?
虽然楼主发出一月换8个电磁阀,但都是客户自行更换的,依据什么换的?多数都是该动作的机构没动作,一查气没有,阀有没有得电?反正换上新阀就可以干活了。
如果说管路里气源造成,经过几次更换是不是也该干净了,何况还有另两兄弟正常干,所以气源可能性降低。
线包烧的可能性基本为零,楼主已经说了,100次动作里面有5次左右会不动作,或许选用的电磁阀智能,歇了几次彻底发脾气不干了。
电磁阀是否坏,检查很简单,只给线包电压看结果。
在确定电磁阀好的情况下,查程序还有问题吗?具体哪个条件没满足要求,不就得查程序嘛,除非你听描述,或问工况就能准确判断哪个信号有问题。
别拿三设备程序一样来说事,在成熟的设备都要调试后再交付使用。使用中发生信号不良很常见。
21-06-20 18:12
大家说的都有道理,关键是都是推测。最好有图片
21-06-20 20:26
不好说,不是我修的。
21-06-20 20:39
我们是出的一批设备里,中继有问题。
21-06-20 20:53
气动电磁阀,这个问题有时候可以说是无解的,为啥这么回答,这个问题我遇到过,电磁阀你手动测试没问题,烧掉的电磁阀线圈你换一个新的又可以工作,但就是偶尔还是会烧线圈,后来整套换新的就啥事都正常了。反正就是几十块钱的配件,建议换一套新的阀门
21-06-20 21:05
引用 goldage 在 2021/6/20 21:05:14 发言【内容省略】
楼主的客户平均一周换俩个
问个问题,遇到楼主说的100次有5次不动作吗
21-06-20 21:17
220确实容易坏,稍有异常就烧。
最后修改:2021/6/22 21:02:57
21-06-20 21:22
干数控维修的都知道220V的电磁阀线圈特别容易烧,换成DC24V吧,绝对让你满意。至于100次有五次不动作这个无非是继电器到线圈的这一段有点问题,
21-06-21 10:43
引用 fuhuafeng72 在 2021/6/20 21:22:45 发言【内容省略】
所谓220缺失,是指供电还是电磁阀,
电压冒了?还好理解,缺失损坏好像没道理
21-06-21 16:04
上一页 下一页
