首页 电工技术 电工技术
主题:一个月烧了8个电磁阀【AC220V】
点击:1819 回复:34
有三台普通的数控车床 气动卡盘,其中两台电磁阀一直没坏过
经常坏的那台 电磁阀100次动作里面有5次左右会不动作,电磁阀是客户自行更换的
目前想到的办法是把继电器全部换掉 线再紧一下 实在不行就换DC24V的
大家有遇到过这种情况吗?
21-06-19 23:34
检查一下电磁阀供电电压是否正常。
21-06-20 00:34
气动阀,经常烧,要监测阀线圈温升,要看压缩空气有没有杂质,供气管道用没用干燥机进行滤水。
21-06-20 00:41
如果不是电磁阀质量问题 220伏电磁阀更可靠一些 还是检查一下型号,动作时候的电压及行程装配的工艺
21-06-20 07:17
电磁阀质量肯定有问题,当然要确定气源是否有问题……
21-06-20 10:04
查一下是线圈烧了?还是阀失灵?
线圈烧是阀卡造成还是其他原因。
不是还有一台很好嘛,对比一下哪里不同。
21-06-20 10:16
根據你描述的現象來看,我覺得需要從控制方面到執行元件的這個過程需檢查一下。現在國產的電磁閥也很不錯了。
21-06-20 11:21
21-06-20 11:21
先要找到不动作的原因,是电气问题还是阀体问题
21-06-20 11:51
不排除是程序使然
仅从楼主描述还不考虑是控制问题,如果检测电磁阀没问题就要考虑控制程序,可能是某个条件造成
21-06-20 12:44
上一页下一页
