首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:输送带可变速度
点击:1095 回复:12
用伺服控制输送线 要求感应到三个物品的时候用快速   三个以下的物品用慢速,达到一定时间没感应到就得停止输送带运行。求大神指导一下程序
21-05-15 15:44
控制器是什么?别说用继电器电路
21-05-15 16:20
你的检测传感器是什么或者说物料是什么。比如用视觉,程序上能简单些,好多判断视觉就完成了。比用普通光电,程序要判别怎么叫多于三个。程序要复杂一点
最后修改:2021/5/15 16:40:52
21-05-15 16:40
直接用检测信号驱动变频器多段速就行了,何必需要啥PLC这种玩意
21-05-15 18:45
上PLC,上变频器,上触摸屏,上光电开关进行计数,上计时电路进行控制。我估计也只是纸上谈兵,随便给方案,反正又没要求控制项目成本对吧。
21-05-15 22:52
主要取决于怎么检测产品的数目
21-05-16 13:40
感应3个物品,是3个感应开关对应2个物品还是一个感应开关计数3次,这个很重要。
21-05-16 15:33
这个方案类似自动扶梯了,人多速度快点,人少慢点,没人直到停止……
21-05-16 21:03
问题:感应3个物体?这个是计数还是????
简单点:按计数算,出入口都装设1个对射感应器。
启动方式:1,启动按钮 OR 感应器感应到。
传送带物品量: 入口感应器感应一次 +1,出口感应一次-1。(这个看你实际情况来搞,感觉不准。)
速度给定:
启动后,速度:=慢速;
感到>=3,速度:=快速;
当物品<3 延迟**秒钟 速度:=慢速;
当入口感应没有感应以后延迟**S,速度:=0;传送带物品量:=0;
伺服就用速度模式就行了,实际中,好像大多都是变频器+普通电机吧?
课题还是啥?
最后修改:2021/5/16 22:23:50
21-05-16 22:22
这是客户要求这样
21-05-18 17:11
上一页下一页
