首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频过流报警 经过排查 终于破案了
点击:1627 回复:13
不到俩月四个闸阀坏了三个
泵内没水转了几天两台37千瓦水泵报废
21-05-11 05:02
这种设备没人检查值班?
21-05-11 07:33
引用 qq2994216177 在 2021/5/11 7:33:32 发言【内容省略】
老正规的单位了
专人负责生产 生活 消防的供水 关键问题出在采购上 四个闸阀一共省了160元  造成的损失  重新更换四个闸阀两台水泵大修  人工电力 生产损失直接间接无法估算  最少两万多  可能还要多  这就是省了160元的代价
21-05-11 08:20
你们这阀门坏的主要原因是? 阀板生锈卡住?密封不行还是阀杆坏了? 这消防的阀门应该不经常开,我们用的也有一部分温州货但也没怎么出问题。
21-05-11 08:39
还有没有成熟的方案,可以在闸阀坏的时候保护水泵呢?
比如:增加水流开关,压力开关,精确限定电机的电流值。
21-05-11 09:14
  购到翻新的或小作坊生产的阀门,这个阀不容易损坏。
21-05-11 09:16
引用 yutianhe95 在 2021/5/11 8:39:39 发言【内容省略】
我看了都是翻新的  全是丝杠脱扣闸坨掉下了 把水都挡住了
21-05-11 11:07
碟阀也和你那种差不多价钱,阀门状态更直观,法兰安装方式更方便
21-05-12 21:17
这个阀门也太渣了  不过泵要有对应保护能好一点
21-05-13 13:39
引用 xupeng2008 在 2021/5/13 13:39:10 发言【内容省略】
泵内无水干转时属于超轻载 保护控制系统是无法侦测到的 因为它的责任是保护电动机 电机轻载对它来说是一种享受
21-05-14 22:46
上一页下一页
