首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教两个西门子STL指令的问题
点击:1202 回复:3
问题1:以下指令是否只执行一次?JNB的BR如何起作用的?为啥不需要SAVE和CLR指令?
     A     %DB51.DBX11.3
     JNB   _0EE
     L     %DB58.DBW112
     ITD
     DTR
     L     10.0
     /R
     L     %DB6.DBD404
     +R
     T     %DB6.DBD404
_0EE: NOP 0
问题2:AN OV  无溢出在梯形图中如何表示?这里SAVE/CLR/A BR如何执行的?
     A(
     L     %DB78.DBW74
     L     8
     *D
     T     %DB78.DBD194
     AN OV
     SAVE
     CLR
     A BR
     JNB   _049
     L     %DB78.DBD194
     L     10
     /D
     T     %DB60.DBW186
_049: NOP 0
21-05-08 14:49
引用 FORELF 在 2021/5/8 14:49:21 发言【内容省略】
问题一:
A、我无法理解你所谓的执行一次是什么意思 。
B、JNB指令侦测RLO和BR位的状态,当RLO=0且BR位=0时,它会将RLO的值存入BR位。
C、SAVE用于将RLO的值存入BR,而CLR则将RLO的值置0,既然JNB已经可以将RLO的值存入BR位,且只有RLO和BR都为0的时候才起作用,又为什么要去使用SAVE和CLR指令呢?
问题二:
A、梯形图如何表示,梯形图有状态位触电可用。
B、SAVE将当前的RLO的状态存入BR,CLR将当前RLO置0,然后A BR来检测当前BR位的状态。
Good Luck~
21-05-09 11:36
问题一:
A、%DB51.DBX11.3=TRUE时,计算部分是只执行一次,还是每个周期都执行,不懂这个BR的作用。
B、BR位=0时,能流就不往下执行了,只有BR=1时能流才能往下执行?BR是否相当于ENO?
C、JNB当RLO=0且BR位=0时,执行跳转并将RLO的值存入BR位。如不满足条件,RLO的值是否还存入BR?
问题二:
A、我的编程软件是博图,找这个麻烦了点,还是找到这个触点了,谢谢。
B、明白了,谢谢。
21-05-12 08:18
问题一:
问题二:
B、明白了,谢谢。
21-05-12 08:18
