首页 施耐德电气综合论坛
主题:【有奖讨论】开放自动化,如何破局IT/OT深度融合?
点击:1491 回复:20
一直以来,信息技术(IT)与操作运营技术(OT)在企业中往往保持着相对独立,相互隔离。但随着智能化浪潮的到来,企业为了改善业务系统及各部门之间的整体信息流动,提升生产制造的透明化、智能化与敏捷性,控制能源消耗与成本,提高企业运营效率与水平等,IT与OT之间形同陌路的局面亟需被打破,融合势在必行。
尽管所有人都看到了IT/OT融合的价值,但跨越IT与OT之间的鸿沟,实际推进起来并不是一件容易的事。
一方面,IT与OT从业人员的知识侧重点不同,IT开发人员怀揣着对Docker、微服务、敏捷开发、模型化的抱负对上OT工程师们对组态、梯形图、嵌入式的执着,往往各说各话,各干各事;另外,控制系统的软硬件由于其专用性及封闭性,维护和升级的成本昂贵,一旦需要与第三方部件集成,耗资不菲,并不利于OT与IT深入高效的融合。
如今,许多自动化供应商都在谈论“开放”,但事实上可移植的代码和功能并未得到广泛采纳和实施。最终用户不仅要为非必要的工程设计开支买单,还要承担创新型制造工厂设计延期交付的风险,从而可能错失商业机遇。
如何破局?
事实上,在工业自动化领域,为打破OT的封闭性与专用性,人们此前已做出了诸多努力。比如,IEC 61131-3标准,其制定之初就是为了解决传统的PLC编程语言和系统的局限性,目前成为主流的工业自动化系统都遵循的编程语言标准。
但IEC 61131-3也有局限性,未来自动化系统对移植性、可配置性、互操作性、重新配置和分布式等高层次要求,只是针对单个设备程序的IEC 61131-3标准会显然有些力不从心。
而IEC 61499标准的推出,除了能有效解决专有自动化系统的局限性,对于实现OT系统和IT系统之间的融合也大有裨益。
IEC 61499标准是定义分布式信息和控制系统的高级系统设计语言,为工业自动化应用程序的可移植性奠定了基础。在促使IT/OT系统的融合,改善软件应用的投资回报率,以及从根本上加快新产品上市时间的工程设计技术等方面,IEC 61499标准为工业自动化释放更多潜力。
那么,你在实际的工作应用中,是否遇到IT/OT融合难的问题?你们是如何克服的?
你对IT/OT融合有什么样的看法?你认为,一个开放自动化系统或平台,应该是怎样的,你对此有什么期望?
请针对以上任一问题跟帖谈谈你的看法,我们将从回帖中选取3-5个优秀答案,送出精美小米炫彩背包一个。
活动截止时间至4月5日!
最后修改:2021/3/23 9:28:29
21-03-22 15:38
这个奖品看着不错。让我想想。
21-03-22 16:09
IT/OT的融合,这几年行业一直在讨论,但实际上确实有不小的难度。首先一个,IT人对OT知识肯定是了解不够的,反之亦然。所以,对IT和OT都懂的人,凤毛麟角,如果真是两者皆精通,那肯定是非常抢手的。
至于开放式自动化,如果有这么一个平台,可以将IT应用程序、工具和OT技术集成到一起,让用户能够很容易地将新技术无缝集成到控制系统架构中,而无需繁重的工程工作,那肯定是有着非常好的前景,也极大促进IT/OT深度融合。
期待!
21-03-22 16:13
IT行业在软件方面具有天然的优势,可以创建各种工具,方便用户的使用;
OT则可以提供大家需要的领域知识;
IT+OT实际上可以看作是:知识+工具=价值,是一个价值创造过程。
想要融合也是存在一些难点的,比如说:
1.不同的产商的数据接口不同;
2.数据访问链接困难啊;
3.如果处理的数据大,周期短,是否会出现超负载的情况。。。等等!
21-03-22 17:03
个人拙见:IT的优势很明显,她的发展感觉很飘渺,很仙儿,OT又过于实在,很接地气的那种,如何发挥两者的优势,使得IT和OT能够真正的落地,是当下政策的一个导向!
这样的平台有很多,但能够两者兼顾的人才却少之又少,所以IOT的发展任重道远!
21-03-23 05:53
IT OT的融合不一定要追求形式上的融合。个人觉得要找到连接的纽带,比如数据,打通两者之间的隔离用数据即可。OT还是专心做控制,采集到的对于mes、erp、sap有用的数据,可以通过上位机组态或者数据服务器这样的设备做过滤做存储,然后上传到IT部分,或者opc通道这类的。IT根据数据进行合理的分析和处置,传递给设计,生产、销售、、维护、采购、领导决策层等,关键还是要完成OT IT融合的作用,否则融合没有必要。当然通过it的方式对ot的设计方式或者说维护的方式更便利ot人员,那也是我们期待的。
21-03-23 09:24
这个话题很不错,结合我单位的情况简单聊聊。
作为传统的能源企业,我们的IT和OT确实是两拨人,你叫IT人对OT很熟悉,就我接触的,这个真的很少很少。所以我就想,正如上面tigermu版主说的,关键是打通数据流。那么,是不是有那么一个设备或平台,不需要精通各种开发代码的OT人,也可以简单移植,甚至直接复制,就可以将两者集成了,这样是不是就极大方便从而实现融合了?
21-03-23 09:39
工业4.0时代,是一个变革的时代!IT和OT的融合大势所趋!
工业互联网已经越来越多的应用到了工业领域的方方面面,制造业也正在发生着翻天覆地的大变化。企业如果想发展,只有紧跟时代的步伐;同时,企业需求的高端人才也在急剧增长,如技术人员与时代脱节,也就失去了竞争力。
所以只有努力学习这些知识,才能胜任新挑战下的技术工作!
21-03-23 16:35
IT/OT融合的价值,根本目的在于可视化,智能化工厂组建,提高效率,降低开发,运作和维护成本。再通俗点就是花最少的钱取得最大效益,当然这个可是实体经济哦
21-03-23 20:51
IT与OT的融合,就是需要产品、工艺的知识高度融合。但是这些都需要很多的数据支持才能构建起来模型,所以开头是很难的!
另外就是模型构建好之后,还要考虑到后续的对某些企业的适用性,以及可更改性。
但是,即便如此,工厂如果只是按照“标准”组织生产,那么形式就将固化了。
总的来说,一个开放的平台确实值得期待,能给很多企业带来实质上的生产指导!
21-03-24 09:04
上一页下一页
