主题:直流断路器选型问题
点击:2275 回复:17
alan3
大家24V开关电源后面加直流断路器没,目前多个控制系统需要单独通断,方便调试,请问图中这个施耐德的24V电路中,能用吗,有大佬解读下参数指标吗
还有别的推荐没
21-03-05 09:11
ZCMY
电流不大加开关就行了,控制正极的通断;
21-03-05 09:15
YXBK
第一次见这种断路器,一般看到是用单极断路器或者熔断器控制正极
另外你这个断路器有点意思,上面进线是左负右正,下面出线是左正右负。
21-03-05 09:40
alan3
官网图片,还真是这样,,,,
21-03-05 09:52
yutianhe95
我一直在用,这个上下进线都可以的,另外关于保护请看官网回答。
21-03-05 10:09
YXBK
alan3
在 2021/3/5 9:52:52 发言
【内容省略】
搞清楚了,原理直流断路器可以上进线也可以下进线,但是要注意电流的流向,所以上下的正负极需要颠倒
21-03-05 10:13
alan3
24V电压也适用把,我看了下只标了最大电压
21-03-05 10:21
yutianhe95
图片这个完全可以,220VDC用在24VDC回路。
21-03-05 10:41
知道一点
直流负载的必须有标注正负,内部有消弧装置
21-03-05 19:08
老兔子
YXBK
在 2021/3/5 9:40:43 发言
【内容省略】
断路器上的正负符号表示的是电流的进出方向,即右边正极进线(电流由此进入),左边负极进线(电流由此出来);下面右侧(负符号)表示电流由此出来,通过负载后进入左侧(正符号)回到电源。
21-03-05 20:58
电气风电与西门子歌美飒签署谅解备忘录
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
商汤科技入局具身智能 将成立独立公司
西门子与阿里巴巴共探合作新机
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
皮尔磁:SIL 4级FNmux获认证,助力印度铁路智能化升级
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
