首页 电工技术 电工技术
主题:关于电机转速、转差率和功率讨论~~~~~~···
点击:4850 回复:25
引用 dffeifei110 在 2020/11/23 14:09:50 发言【内容省略】
改变负荷就改变了转差,十多年前在许昌电动机保护器的会议上,其中有一个方案就是据于电机转速来判断电机是否过载?我看过演示所以印象深刻。
20-11-23 20:49
那转差在额定电压和级数不变的情况,负载可以影响其效率,是吧!
20-11-24 09:20
犀利!
20-11-24 09:26
引用 想想看 在 2020/11/23 20:49:29 发言【内容省略】
那是电机在过载情况下,转子转差率变了~~~~~~···。
20-11-24 09:57
同工率,同极对数,同基座号,只是转差率不同,用变频器控制,看不出区别呢。
20-11-24 15:07
引用 dffeifei110 在 2020/11/24 9:20:30 发言【内容省略】
这是肯定的,负载越小效率越低。转差变化电流也变化,改变转子电阻,电流也会变化。
20-11-24 19:07
上一页 上一页
