绕线式电动机转子串电阻调速,就是典型的改变转差率调速,这种调速转速只能低于同步转速以下再往下调速,效率是降低的。
你设想的降低转差率,实质是速度更趋近于同步转速,通过什么方式实现呢?
电动机的实时电流和功率大小,取决于所带的机械负载,并不是取决于转差率。
我们使用电动机,一般能主动改变的只有电压、频率和转子阻值,其他参数的改变是被动地。
点击:4850 回复:25
引用 10011001 在 2020/11/22 20:33:05 发言【内容省略】
如果是零转差(几乎等于零),此时电机只能是空载,那电机还有何用?如果是大转差(大于10%),此时电机速度将迅速下降,无法稳定的输出转矩。也就是说,只有转差在4%左右时,此时电机才能保持高效率的稳定的输出。引用 pan_xiansheng 在 2020/11/22 21:05:31 发言【内容省略】
谢~~~~~~···
