首页 电工技术 电工技术
主题:JG系列船用铜鼻子修改
点击:929 回复:5
因为现在标准的JG铜鼻子和电器件的端口对不上(选用电缆对应的铜鼻子上端孔径部分太宽,伸不进电器件的端口),想把铜鼻子的上端端口的宽度减少,但要考虑电流的因素,是将宽度变窄,增加厚度,问题是不知道增加多少。大神们请告知
20-11-21 11:25
没有去万能的某宝搜一下。表情
20-11-21 17:58
只有选型不合理才会遇到这样的状况,试问,大电流接到小开关上你敢用么,怎么保证线耳和开关的接触面积?
20-11-21 21:23
引用 goldage 在 2020/11/21 21:23:05 发言【内容省略】
也有距离远了电缆放大,塑壳这边没有放大。
20-11-21 22:25
现在的断路器体积越做越小,按电流常规选用的电线,线鼻子都太宽了。
20-11-23 21:18
空间位置咋样?
用母排接续然后在母排拧紧压线即可
20-11-23 21:27
