首页 串口通信 串口通信
主题:proface的4502WW与第三方设备485通信读写数据问题
点击:996 回复:5
图一:485设备的通讯格式
图二:485设备的地址码
图三:485设备的功能说明
图四:触摸屏的通讯设定
现在通讯不上,请各位指教表情
20-11-12 08:14
监控主站,看看发出什么指令,然后再分析。
20-11-12 10:11
你这不是写着modbus rtu吗?先电脑软件连一下看双方.
modbus-ida什么鬼?485四线还是2线,接线有没有问题?
20-11-12 12:04
手头上没有232转485的转换头,东西已退回供应商了表情
20-11-13 07:57
引用 6926792 在 2020/11/13 7:57:44 发言【内容省略】
直接搞一个USB转RS485不行?
20-11-13 09:53
检验对吗
20-11-30 22:22
